Ustawienie świateł.
  • pajda
    • 11
    Ustawienie świateł.
    Jak się dowiedzieć czy w danym modelu jest już dwumasówka czy jej nie ma? da się to z nr vin odczytać czy tylko z nr silnika? Dzięki za odp
  • Danny10
    • 88
    Ustawienie świateł.
    Witam. Mógłby ktoś podesłać zdjęcia jak powinny świecić światła w octavii tzn, na jakiej wysokości, bo długie świecą w połowie koron drzew, a mijania: lewe w połowie klapy, a prawe gdzieś w zderzaku ( w porównania do poprzedzającego auta).
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Danny10, proponuje udać się na stacje diagnostyczna, tam ci ustawią jak trzeba :idea:
      a przy okazji sprawdź czy dobrze masz włożone żarówki :idea:
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Re: Ustawienie świateł.
        Zamieszczone przez Danny10
        Jedź na stację diagnostyczną ustawią światła właścieie i zapłacisz dwie dychy
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Gość
          no wlasnie b o nie rozumiem po co bawic sie z tym samemu skoro i tak nie ustawi sie nalezycie. niedawno ustawialem ksenony, teraz swieca ok, skasowal mnie facet na 2 dychy, ale razem z cala diagnostyka, typu zawiecha, amortyzatory, hamulce.
          • Danny10
            • 88
            No w sumie jak 2 dychy to można by podjechać. Tylko znajdę czas. Zobaczę jak jutro będzie ze śniegiem w Łodzi, dzisiaj to była masakra chyba jak wszędzie to akurat mam po drodze Raw pol.
            edit:
            To byłaby moja pierwsza wizyta i jak by to przebiegało: wjeżdżam tam i proszę o wyregulowanie świateł ? Nie wiem czy nie będzie kolejki ze zmianą opon jak to bywa teraz :/
            • Gość
              wymiana opon na diagnostyce jedziesz i mowisz zeby wyregulowali swiatelka
              • iceman_n
                • 96
                ja ustawiałem światła na ścianie, na przeglądzie gość sprawdzał i powiedział że jest OK
                włącz tylko przednie przeciwmgielne (jeśli masz) i podjedź do ściany - powinna być prosta linia, bez schodków - jeśli jest inaczej to musisz pokręcić tymi kółeczkami z tyłu reflektora - jedno jest od ustawienia góra-dół a drugie ustawia kąt odbłyśnika względem całego reflektora (czyli po prostu obraca lewo prawo)
                nie pamiętam dokładnie na jaką wysokość powinny świecić, ale chyba jest to gdzieś na necie
                oczywiście jeśli masz blisko do diagnosty i wiesz że nie będzie kolejek to nie ma się co zastanawiać
                • delanopl
                  • 831
                  Koledzy ufo, tomus7, dobrze radzą, czasem mam chęć zatrzymać się i powybijać niektórym lampy, bo świecą im wszędzie tylko nie na drogę, a szczególnie w oczy. Ostatnio też coraz więcej aut po przekładce ma lampy nie przełożone. Dla mnie to buractwo, chamstwo i drobnomieszczaństwo. Uważam że można nie wypić kilku browarów, a lampy ustawić za te 20 zł. Najlepiej jak się oślepi takiego delikwenta to odwdzięczy się tym samym. Także z lampami jedziemy na diagnostykę a nie ustawiamy na drzwiach od stodoły.
                  • rss
                    • 1098
                    male info nt ustawiania swiatel dla tych, ktorzy maja daleko na stacje diagnostyczna:
                    1. wlaczyc swiatla MIJANIA i pokretlo pochylenia ustawic na 'zero' lub '-' (po lewej stronie kierownicy.
                    2. dojechac do sciany (najlepiej na rownym podlozu)
                    3. zaznaczyc na scianie gdzie swiaca swiatla (kreda) - wazne zeby zlapac pkt 'przegiecia' wiazki swiatla
                    4. odjechac na odleglosc 1 metra
                    5. swiatla powinny swiacic 5 - 7 cm PONIZEJ znakow na zcianie ( ___/ ___/) - ten poziomy fragment. jesli nie - doregulowac pokretlem regulacji gora-dol (przy reflektorze)
                    6. jesli pkty 'przegiecia' sa rozjechane to swiatlo swieci za bardzo w lewo lub w prawo -
                    doregulowac pokretlem lewo-prawo. (przy reflektorze)
                    e voila. po takiej regulacji (dobrze przeprowadzonej) regulacji kat padania jest zgodny z naklejka w komorze silnika czyli 5-7 %
                    Do sprzedania:
                    zaciski do hamulcow 280mm.
                    • delanopl
                      • 831
                      rss, to chyba Ty dawałeś takiego manula z foto na forum, nie?
                      • Space99
                        • 275
                        A ja już drugie auto ustawiałem na stacji diagnostycznej za friko. Zapytał tylko czy u nich robie przeglądy. Więc też polecam stacje.
                        pozdrawiam Marcin
                        Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                        • rss
                          • 1098
                          Zamieszczone przez delanopl
                          nie, nie ja ... ale wydaje mi sie ze opis jest czytelny. jak sie odjedzie ten metr od sciany to
                          juz ladnie widac ktorym pokretlem sie kreci.
                          Do sprzedania:
                          • delanopl
                            • 831
                            rss, tak tak, ja u siebie sprawdzałem po diagnoście Twoim sposobem
                            • Iqwan
                              • 758
                              Gdzie są te pokrętła do ustawienia świateł ?
                              • Dura
                                • 20
                                w gornej czesci lampy, sa to "śruby" na krzyzaka, do jednej jest dostep normalny a do drugiej jest wyciety otwor w gornej czesci przedniego wzmocnienia :wink:
                                • Iqwan
                                  • 758
                                  Dura, będe szukał :P
                                  [ Dodano: Sro 14 Wrz, 11 18:37 ]
                                  a od halogenów przeciwmgłowych ??
                                  • zepter00
                                    • 2304
                                    Niestety, pojechanie na stację diagnostyczną, to nie zawsze dobre wyjście... Ostatnio dwa razy zdarzyło mi się, że na stacji ustawili światła absurdalnie nisko! Raz stacja w moim mieście i raz ASO Carsed w Mińsku Maz. Światła mijania świecą na 12 - 15 metrów przed samochodem co jest wartością dalece niewystarczającą. Trzeba samemu poprawiać. :evil:
